查看: 108|回复: 0
宝马发动机舱能用水冲洗吗?
发表于 2025-9-3 06:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱不能直接用水冲洗。发动机舱内有ecu和tcu,并且还有很多传感器和插头,如果用水冲洗,那很有可能损坏发动机舱内的电子设备。以下是发动机舱不可以用水冲的原因和发动机舱的清洗方法:
  发动机舱不可以用水冲的原因:
  因为发动机舱里面一般包括发动机、空气滤清器、电瓶、发动机排气系统、节气门、水箱补液罐、继电器盒、制动助力泵、油门拉线、车窗玻璃清洗液储液罐、制动液储液罐、保险丝等设备,直接用水冲会导致这些设备损坏。
  发动机舱的清洗方法:
  在平时清洗发动机舱时,可以先用气枪吹掉发动机舱内的尘土,然后用干净的湿抹布擦拭发动机舱内相对脏的地方。保持发动机舱内整洁是非常好的生活习惯,可以用专业的清洗剂来清洗发动机舱。
GMT+8, 2026-11-16 09:57 , Processed in 0.076547 second(s), 20 queries .
