查看: 82|回复: 0
汽车加水在什么位置?
发表于 2025-9-3 06:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驾驶室下面打开引擎盖的开关。将前引擎盖打开,水箱在右侧。开引擎盖时需将引擎盖闩往里推。打开水箱盖,并往里面加水,加至适量位置。汽车需要加防冻液的原因及更换时间如下:
  汽车需要加防冻液的原因:
  汽车使用的发动机是水冷发动机,水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环散热,如果没有防冻液,那发动机就会出现温度过高的情况。如果发动机的温度过高,会影响发动机的正常运行。
  防冻液的更换时间:
  一般来说,防冻液的更换时间是每两年或四万公里。如果用车环境比较恶劣的情况下,也可以选择一年或两万公里更换防冻液。不同的品牌车型防冻液更换时间不完全一样,车主可以参考汽车说明书,然后根据自身的实际情况决定。
GMT+8, 2026-11-16 07:03 , Processed in 0.062949 second(s), 20 queries .
