查看: 113|回复: 0
汽车机油要更换还能开吗?
发表于 2025-9-3 06:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示更换机油后汽车可以继续行驶,不过行驶的路程不能过长。汽车提示更换机油,说明此时的机油量达不到标准,建议尽快到4S店更换新的机油。一般车辆上车载电脑提醒更换机油的规则是根据里程或机油使用时间,或许会存在一定的误差。以下是机油的更换周期以及注意事项:
  机油的更换周期:
  矿物机油,5000公里就需要更换一次。半合成机油的使用周期更长一些,使用周期为7500公里左右。全合成机油是使用化学方式合成,使用周期在10000公里左右。
  机油更换的注意事项:
  更换机油时要同时更换机油滤芯。机油的更换周期并不固定,与所使用机油的质量,行驶路况,驾驶习惯等因素息息相关。
GMT+8, 2026-11-16 08:01 , Processed in 0.063261 second(s), 20 queries .
