查看: 137|回复: 0
发动机锁死了打不着火
发表于 2025-8-28 07:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机锁死了打不着火,可以尝试以下几个方法:1、插入钥匙,拧动钥匙让全车通电,然后再关掉。按照这个步骤连续重复三次。
2、断开电瓶的负极,大概十秒钟左右,让发动机的保护数据清空。然后再连上电瓶,重新点火。
需要注意的一点是,连接电瓶的时候先不用拧紧,因为要上车测试,修好了之后再拧紧也不迟。如果还是不行,就再次断开负极,多等待一会。一分钟以上的时间。
3、如果仪表盘同时亮起带感叹号的发动机故障灯,什么不用管,过一会再重新打火。
如果以上几种方法试完了都不行,那就只能电话联系4S店或是专业的汽修店,让维修师傅来解决了。有的车型因为出厂时系统程序设置不合理导致,需要用电脑重新刷一个补丁。
附发动机电子防盗系统介绍:
电子防盗系统也叫芯片式防盗。它的基本原理是锁住汽车的发动机、电路和油路,在没有芯片钥匙的情况下无法启动车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12610.html
GMT+8, 2026-9-25 23:47 , Processed in 0.094585 second(s), 20 queries .
