查看: 86|回复: 0
10w60机油适合什么车?
发表于 2025-9-3 06:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10W60机油更适合配备高性能发动机的跑车或赛车使用。10W60机油具有很好的高温性能,其极高的粘度,可以满足运动型轿车、比赛用车以及大功率轿车等相匹配的高性能发动机在更高温度、更高压力下工作的苛刻要求。10W60机油优缺点如下:
  优点:
  60超高粘度值可以使机油更好的在发动机部件上形成油膜,油膜强度更高,高温不易剪断,从而减少磨损,更好的保护发动机。而且,高粘度机油可以降低发动机噪音,有更好的冷却效果,使行驶更加平稳。
  缺点:
  10W60机油的缺点也是因为它极高的粘度,由于机油更加粘稠,流动性较差,阻力也就更大,用于一般汽车,会影响发动力的性能,造成动力不足、油耗增加的情况。而就油耗这一点,不是一般车主能够接受,这也是10W60机油唯一的缺点。
GMT+8, 2026-11-16 03:19 , Processed in 0.165274 second(s), 20 queries .
