查看: 73|回复: 0
汽车夏天用什么的机油?
发表于 2025-9-3 06:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季一般选用10W40或者10W30型号的机油,机油瓶身上都会标明机油型号。夏季用车时在保证润滑的条件下,根据使用时的气温范围、发动机温度以及实际车况,尽可能选用粘度小的机油。机油型号的含义和机油更换时的注意事项如下:
  机油型号的含义:
  5W-30,“W”代表“winter”意为冬季使用,“W”前面的5代表低温情百况下的粘度,数字越小,代表低温时流动性越强,耐寒的能力也强。度“30”是指100℃时的粘度,数字越大代表粘度越高,耐高温的能力越强。
  汽车机油更换时的注意事项:
  在热车状态下进行,尽可能把旧机油排放干净;添加机油并保证机油加入量合适;加入机油后启动发动机,检查各部件是否有渗漏现象,启动发动机后,运转3分钟确认机油的油量到正常刻度。
GMT+8, 2026-11-15 23:06 , Processed in 0.092401 second(s), 20 queries .
