查看: 137|回复: 0
汽车烧机油多是什么原因?
发表于 2025-9-3 06:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧机油多的原因为活塞环失效、磨损导致气缸密封性变差。如下是具体原因的介绍:
  活塞环失效:
  这是老车最常见的问题,活塞环分为压缩环和机油环,都嵌入在活塞槽沟的内部。压缩环的作用是密封燃烧室内的可燃混合气体;而机油环用来刮除气缸壁上的机油。活塞环磨损过度或断裂、损坏会出现一系列的故障现象,如烧机油,缸内气压低、功率下降等等。
  磨损导致气缸密封性变差:
  汽车经过长时间使用,活塞与气缸壁之间的磨损比较严重,造成间隙过大,导致机油进入燃烧室燃烧,这种情况需要大修发动机。相对于气缸壁磨损的老车,间隙较大,可以使用粘度较高的机油,高粘度机油充分发挥了机油的密封作用,可以改善烧机油的症状。
GMT+8, 2026-11-15 22:57 , Processed in 0.105705 second(s), 20 queries .
