查看: 74|回复: 0
保时捷电瓶在什么位置?
发表于 2025-9-3 06:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷汽车,由于车型年款不同,以及发动机位置不同等原因,电瓶所在的位置也有所不同。比如保时捷911电瓶的位置是在将前备箱盖打开,风挡前中央的饰盖下,按两个旋钮,打开就看见电瓶。汽车电瓶的作用和保养方法如下:
  汽车电瓶的作用:
  给起动机提供强大的起动电流。当发电机过载时,蓄电池可以协助发电机向用电设备供电。当发动机处于怠速时,蓄电池向用电设备供电。蓄电池还是一个大容量的电容器,可以保护汽车的用电安全。
  汽车电瓶的保养方法:
  要定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气。倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时,会把蓄电池外壳撑破,影响蓄电池寿命。同时还要定期检查蓄电池正负极连接线是否松动,如有松动应及时紧固。
GMT+8, 2026-11-15 23:37 , Processed in 0.064026 second(s), 20 queries .
