查看: 82|回复: 0
汽车轮胎补过后能上高速吗
发表于 2025-8-28 07:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是与地面接触的部位被修补过,那是可以上高速公路行驶的。如果胎壁受过伤,那就不要上高速行驶了。如果接触地面的部位被修补过多次,也不要上高速行驶了。轮胎是汽车上一个重要的部件。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化和磨损现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期。
因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和行驶稳定性,并且也会影响汽车的乘坐舒适性。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12517.html
GMT+8, 2026-9-24 01:52 , Processed in 0.533143 second(s), 20 queries .
