查看: 68|回复: 0
轮胎传感器坏了危险吗
发表于 2025-8-28 07:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎传感器坏了,对于汽车行驶是没有危险的。轮胎传感器必须是带有胎压监测功能的汽车才会有,传感器损坏仅仅是不能检测并传送胎压信号,如果感觉胎压正常可以继续行驶,没有其他影响。
不过轮胎传感器坏了,胎压监测失效,如果轮胎胎压异常了,车主无法及时得知。这种情况下,会有一定的安全隐患。所以在这个角度来看,还是建议及时更换传感器的。要不然只能经常查看轮胎气压。
胎压过低,会加速胎肩磨损,胎侧容易出现裂口。同时会增加油耗,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,发生爆胎的危险情况。
胎压过高,轮胎中间磨损严重,附着力降低,汽车更容易打滑,制动距离也会延长。并且轮胎的减振作用减弱,汽车的乘坐舒适性不好。
附胎压监测介绍:
胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12591.html
GMT+8, 2026-9-23 16:56 , Processed in 0.119673 second(s), 20 queries .
