查看: 53|回复: 0
15t的含义是什么?
发表于 2025-9-3 06:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
15T代表的是1.0T涡轮增压发动机。涡轮增压发动机优点如下:
  提高发动机的功率和扭矩:
  涡轮增压的最大优点是它可在不增加发动机排量的基础上,大幅度提高发动机的功率和扭矩。一台发动机装上涡轮增压器后,其输出的最大功率与未装增压器的相比,可增加大约百分之40甚至更多。这意味着一台尺寸和重量相同的发动机经增压后可以产生较多的功率,或者说,一台小排量的发动机经增压后,可以产生较大排量发动机相同的功率。
  节省成本:
  涡轮增压发动机体积较小,结构也比较简单,这使得其研发和生产成本大大降低,要远远小于优化大排量自然吸气发动机带来的成本。
GMT+8, 2026-11-15 22:57 , Processed in 0.062763 second(s), 20 queries .
