查看: 87|回复: 0
push normal是什么模式?
发表于 2025-9-3 06:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
normal模式是指普通驾驶模式的意思,也叫标准驾驶模式。以下是normal模式的简单介绍:
  NORMAL模式可实现燃油经济性、静谧性和动力性能的最佳平衡,一般适合在城市驾驶使用。
  normal模式的介绍:
  一般push也会出现相应的功能图标或字符,表示按一下就可以打开这个功能。旋钮中间的push字符表示可以按下旋钮的中部,表示按下旋钮可以开启某项功能。
  使用汽车空调的注意事项:
  不时将空调开到最大档,10分钟左右可有效防止灰尘堆积。或者在洗车时清洁空调过滤网。如果可能,适当使用空调清洗剂是有帮助;一般情况下,车厢内的温度应调整到26~27度左右;空调刚开的时候,可以先用外循环降低车内温度,然后再切换到内循环,但记得要定时在两种模式之间切换;要不时检查发动机罩和底盘有无漏气。当发现车内有废气泄漏时,应及时修理。
GMT+8, 2026-11-15 22:58 , Processed in 0.058592 second(s), 20 queries .
