查看: 53|回复: 0
倒车抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-3 07:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车抖动原因如下:
  油路不畅,低油门时油跟不上造成发动机各缸工作均匀而抖动;节气门太脏,进气不畅工作不均匀造成抖动;高压线断线烧损或火花塞击穿有气缸不工作,发动机运作不平稳而抖动。
  控制阀的分类:
  汽车启动,无论倒车还是前进,只要抖动很大就会导致节气门太脏,而这是一个控制空气进入发动机的控制阀,有传统的拉线式和电子式。
  气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做功。上接空气滤清器,下接发动机缸体,车子加速是否灵活,与节气门的清洁是很有关系的。那么节气门多长时间会脏取决于空滤质量、使用机油的品牌、质量,行驶路段状况,空气温度状况,发动机工作温度、驾驶习惯等多方面。
  清洗节气门的方法:
  清洗节气门时可以不拆解,但是一定要把进汽的密封部位清洗干净,怠速马达必须拆下来才能够清洗干净,清洗完毕以后,再按照拆卸的程序,装好后就要开始节气门的初始化,清洗节气门后,初始化是必须,因为电脑调节节气门开度的时候,是有记忆功能,因为以前有油泥的堵塞,为了保证进气量,电脑会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态。
GMT+8, 2026-11-15 23:53 , Processed in 0.060718 second(s), 20 queries .
