查看: 126|回复: 0
长期不换机油会出现什么问题?
发表于 2025-9-3 07:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长期不换机油会五方面危害。
  密封作用降低:
  优质的机油适当的粘稠度,可以有效堵塞汽缸缸体与活塞之间的缝隙,防止气体泄漏。如果机油长期不更换,会使机油水样化,失去密封作用。
  润滑作用降低:
  润滑系统对发动机至关重要,它影响着发动机的性能及使用寿命,如果长期不更换机油,机油的润滑作用会大大下降。
  冷却作用降低:
  油的吸热性能和导热性能远远高于水,如果机油变质严重,会使散热功能大大降低。
  加大机件的磨损:
  汽车如果长时间不换机油,是会导致机油无效和变质,机油不但起不到保护作用,反而会加大对机件的麿损伤害。
  腐蚀内部机件:
  机油长时间不换里面会在很多的杂质,如铁屑等,那样的话不单是磨损的问题了,还有腐蚀内部机件的问题。
  进一步损坏发动机:
  还会进一步损坏当动机,和缺机油的危害差不多,缺机油是直接损害,不换则要看机油是否变质和性能下降,变质下降后才会损坏不,且过程相对来说长一点,是慢慢损坏。
  产生较高的维修成本:
  不及时更换机油和机油滤清器,或使用了劣质机油都会导致油泥的产生。当发动机中的油泥过多时,机油泵就很难保持足够的油压,从而引发发动机故障,产生较高的维修成本。
  如何判断机油是否变质:
  有一个很简单的土办法,用机油滤纸来进行检测,用机油尺蘸一滴机油滴在滤纸上,1-2个小时后,根据油斑状态来判断机油是否已经变质。
  汽车换机油的标准:
  是否该更换机油通常从两点来看,行驶里程和时间。行驶里程很容易理解,开了几千公里自然要更换。在保养手册中,标明了需要更换机油的里程数。按时间标准换机油,也就是说即使1公里也没行驶,到了更换时间,也要换机油。每个品牌的机油更换标准都不同,一定要按厂家标准,参考保养手册具体里程和时间节点进行保养,避免擅自延长保养周期。另外不同级别的机油,更换周期也不同,通常矿物油更换周期是5000公里,半合成机油是7500公里,全合成机油是10000公里。
GMT+8, 2026-11-15 21:50 , Processed in 0.058298 second(s), 20 queries .
