查看: 110|回复: 0
烧暖气时管道里有响声的原因是什么?
发表于 2025-9-3 07:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖气片里有响声的原因如下:
  暖气片发出声音的因素有很多,比如说暖气水流不均衡或管道存在石渣等杂物,由于暖气水在管道中循环时,杂质受到冲刷就会产生响声;若进水量及回水量不均衡也会导致噪音;若暖气气系统接口不光滑,或者阀门未全部打开或开口太小,阀门也会出现嗤嗤的声音,导致管壁传来杂音。
  解决暖气片的声音问题的方法:
  因为管道中有气体没有排干净,需要打开排气阀会听到有噗噗的放气声,接下来就要观察有没有水流出来。水流干净,也代表着里面的空气排干,之后再关紧排气阀,留意一下有没有声音的问题。如果是因为内部有一些杂质,供暖期结束后,需要对管道进行清洗,把里面的杂质都清洗干净之后,第2年再使用,也不会出现噪音的问题。打开水阀门,让内部的水流达到均衡,也能够解决有水流冲击管道的声音产出。将暖气片的支架安装牢固,如果之间有缝隙,可以加入海绵能够减震。
GMT+8, 2026-11-15 22:29 , Processed in 0.136902 second(s), 20 queries .
