查看: 101|回复: 0
车用尿素溶液有毒吗?
发表于 2025-9-3 07:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车用尿素溶液本身是无毒的。以下是相关的介绍:
  但这类塑料桶生产中过程中用到一些加工或改性助剂,如填料、稳定助剂或颜料,这些材料成分中含有有害物质,所以,此类塑料桶使用后不能当储物容器或是其它物品。
  车用尿素:
  是一种使用在SCR技术中,用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体。其组成成分为32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水。车用尿素溶液有轻微碱性,对人的眼睛呼吸道有一定的刺激性,在使用时注意溅洒到眼睛和皮肤上。如果不小心溅洒到眼睛或者皮肤上,请马上用清水冲洗。尿素水溶液为高纯度透明液体,有淡淡的氨水气味,虽然带有碱性,但无毒。
  国内车用尿素主要是从工业尿素提纯得来,其主要原理是:
  在温度70-75℃时,尿素在水溶液中发生水解。在温度30℃以下时,尿素重新从水溶液中结晶出来。每水解结晶一次,其纯度会得到大幅提高,一般利用工业一级尿素水解结晶一次,就可达到车用尿素标准要求,其产出比例为1.5:1。
  车用尿素适用范围:
  必须使用电子行业一级超纯水。车用尿素的由于SCR催化剂载体极易发生金属离子中毒从而失去催化效果,因此车用尿素溶液必须使用电子行业一级超纯水(电阻率≥18MΩ?cm)。车用尿素溶液会在-11℃下开始结冰,实际使用中在-20℃时会完全上冻。目前技术是通过加入改性剂降低溶液凝固点、外加加热装置等手段防止溶液凝固。
GMT+8, 2026-11-15 22:02 , Processed in 0.060122 second(s), 20 queries .
