查看: 46|回复: 0
汽车电瓶是多少安?
发表于 2025-9-3 07:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机轿车通常是65AH,货车100AH。柴油机通常是150,200AH 。一般汽车大多使用12V电瓶(一个电瓶的),大型卡车也有24V的(二个电瓶串联的)。以下是汽车电瓶的介绍:
  汽车蓄电池的作用:
  是一种将化学能转变成电能的装置,属于直流电源:启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流(一般高达200~600A)。当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电。当发动机处于怠速时,向用电设备供电。蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器。当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
  汽油机轿车:
  通常是65AH,货车100AH。柴油机通常是150,200AH 蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。 由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
GMT+8, 2026-11-15 23:30 , Processed in 0.233594 second(s), 20 queries .
