查看: 75|回复: 0
电瓶显示红色是什么情况?
发表于 2025-9-3 07:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶状态指示灯显示红灯常亮就表示没有处于充电状态,具体说明如下:
  电瓶显示红色情况:
  启动发动机后,发电机就会对蓄电池进行充电,红灯就会熄灭。启动发动机之后红灯依旧常亮,则充电系统有问题,也就是发电机不发电了,可能是充电线路问题,也有可能是蓄电池或发电机有问题。
  汽车充电系统问题:
  一般都是发电机或者电瓶的问题。可能是由于发电机损坏导致,还有可能是电瓶本身的问题或是线路搭接不良造成。可以先检查一下电瓶本身及发电机的发电量,如果检查结果正常,再检查线路是否存在短接或是断开。
GMT+8, 2026-11-15 21:59 , Processed in 0.060142 second(s), 20 queries .
