查看: 116|回复: 0
换离合器三件套伤车吗
发表于 2025-8-28 07:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
换离合器三件套,一般来说对汽车不会有什么影响,但是更换的零件一定要保证质量。
汽车离合器是一整套组合,如果其中一个零件老化或者损坏,那么其他两个也要更换,不同时更换会出现不匹配或者磨损程度不同的情况发生,更换离合器三件套的前提是,汽车没动力、转速高,加速成绩差,离合片经常出现打滑的现象,这时候就需要更换离合器三件套了,在拆卸的时候一定要注意其它零件,不要损伤到其它零件。
一般离合器三件套坏了,汽车会出现以下情况,压盘会损坏,导致汽车挂挡困难或者挂不上挡,挂上挡之后汽车不走,分离导向轴承损坏,这种表现就是,踩离合器的时候会出现异响,还有一种情况就是离合器打滑,发动机转速上去但是汽车速度上不去。
我们在行车过程中不要长时间把脚放在离合器踏板上,离合器的作用是用来换挡的,不能使用离合器控制车速,离合器长期处于一种半联动状态会损伤离合器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12579.html
GMT+8, 2026-9-23 17:18 , Processed in 0.100986 second(s), 20 queries .
