查看: 124|回复: 0
出现后桥漏油故障的原因什么?
发表于 2025-9-3 07:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏油是因为固定螺母松动和油封失效。具体的原因如下:
  固定螺母松动:
  固定螺母未拧紧或者太紧都会导致汽车漏油,如果发现车辆漏油,第一时间检查一下是不是因为固定螺母的原因导致的漏油。可以将汽车各处的固定螺母都按照规定的力矩拧紧,再测试看看汽车是否还会继续漏油。油底壳放油螺塞若未拧紧或回松脱落,会造成机油流失,继而发动机曲轴与支撑其转动的滑动轴承之间由于长时间缺油出现严重干摩擦,表面高温,轴颈与瓦相互烧结咬死,最终导致发动机无法转动,这也是传说中的烧瓦抱轴故障。
  油封失效:
  油封是用来封油的机械元件,避免机油渗漏。如果油封没有安装好,轴颈与油封刃口不同心,就会导致汽车漏油。如果油封失效也会导致汽车漏油,如果发现漏油且不是固定螺母的问题,那么车主就应该马上检查油封。
  轮毂甩油:
  轮毂甩油也是导致汽车漏油的重要原因之一,这是由于润滑油脂过多从而导致轮毂温度过高,这样在汽车行驶时轮毂就会发生甩油。
GMT+8, 2026-11-15 22:38 , Processed in 0.269854 second(s), 20 queries .
