查看: 99|回复: 0
新车适不适合跑长途?
发表于 2025-9-3 07:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车能跑高速,连续跑多长时间都没有问题,建议每2小时休息一下。具体的原因和注意事项如下:
  具体的原因:
  新车出厂时,由于零件的加工精度和装配过程中存在误差,因此需要一定过程的磨合。汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响。汽车的磨合里程一般为1000至2500公里,进口车则更长一些,多数为1500至3000公里。磨合期分为3个阶段。即:初期100公里、初磨合200公里、磨合形成氧化膜3000公里。
  注意事项:
  电喷车启动前,应先将钥匙转到第二档后等5到10秒,再启动。因为钥匙门打开后,汽油泵开始工作,使油压及喷油量进行调整,所以几秒钟后再启动,对汽车的马达及发动机都是有好处大多数人都习惯让发动机怠速运转,等水温达到正常温度后再把车开走,其实这种预热的方法非常错误。因为电喷发动机不像化油器发动机,在达到工作温度之前,供油系统不能正常工作,勉强行驶自然会出现转速不稳、熄火等现象,所以化油器发动机用怠速预热是迫不得已的办法。
GMT+8, 2026-11-15 21:12 , Processed in 0.105704 second(s), 20 queries .
