查看: 107|回复: 0
一个轮胎胎压170能开吗?
发表于 2025-9-3 07:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,一般标准型轮胎240-250kpa,增强型轮胎280-390kpa,最高气压不能大于350kpa,一个胎压170kpa是比较低的低压,是不能开的,会导致胎侧破裂,行驶负荷增大,有爆胎的危险,应及时补胎压。
  轮胎气压低的影响:
  路面摩擦系数增加,燃油消耗增加。
  方向盘沉重,容易跑偏等不利于行车安全的因素。
  增加轮胎各部分的运动。过度滚动会导致轮胎异常发热。
  降低帘线和橡胶的性能,造成帘线断裂和轮辋之间的脱层或过度摩擦,造成胎圈损坏和异常磨损。
  轮胎与地面的摩擦增大,轮胎温度急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。当车辆高速行驶时,可能导致轮胎爆裂。
  胎压过低会增加胎体的变形,造成轮胎侧面裂纹,产生挠曲运动,导致过热、橡胶老化、轮胎疲劳、帘布断裂,增加轮胎接地面积,加速胎肩磨损。
GMT+8, 2026-11-15 21:12 , Processed in 0.116352 second(s), 20 queries .
