查看: 59|回复: 0
去4S店提车需要注意什么?
发表于 2025-9-3 07:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
4S店提车需要注意车辆的外观和各个车门情况。具体的内容如下:
  检查车辆外观:
  首先慢慢的绕着车走一圈看车身有没有明显的漆面外伤,车辆在数千公里的运输途中难免会沾染上一些脏东西,有的新车车头车侧就有很多飞虫的尸体,这些位置一定要仔细检查,确保这些地方没有剐蹭,同时看看防撞条粘贴,安装是否平整, 挡泥板安装是不是牢固。然后蹲下让眼睛与检查面在一个平面上,仔细看看有没有小坑,打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射来检查板金是否平整。因为车体钢板轻微的凹陷近距离是不容易发现,因为凹陷的地方反光有别于其他地方,所以用这种方法这些小凹陷很容易发现。
  检查各车门:
  分别拉开四个车门,检查对应的左右两个车门开门力度是否相同,各阻尼段的阻力是否相同,然后观察车门是否有下垂现象,将车门慢慢打开到推不动的位置,感觉限位开关是否起作用。把车门拉开一个很小的角度,然后轻轻的关车门(注意一定要轻)听关门声音是否有尖锐的撞击声,有撞击声说明阻尼和密封不好。
GMT+8, 2026-11-15 21:34 , Processed in 0.196845 second(s), 19 queries .
