查看: 117|回复: 0
s1档位是什么意思?
发表于 2025-9-3 07:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡位s1是运动模式,如果继续加速会变成S2、S3、S4、S5、S6挡位。以下是挂挡的注意事项:
  牢记手动挡挡位图:
  手动挡车的挡位分布有几种,当坐在驾驶座上,第一眼就应该扫描变速杆手把上的挡位图。切记开车时不能低头看变速杆换挡,特别是在市区和高速时,低头换挡容易造成车辆跑偏,往往事故随之发生。
  要掌握换档的时机:
  当发动机转速在2000转左右换档,先减油门然后再踩下离合器,这样离合器就不会被强制脱开,然后换挡。进档顺序一定要是一档-二档-三档-四档-五档,不推荐跳档,减档顺序按车速,根据自己汽车的情况,一般发动机转速低于1500转左右就要减档。
GMT+8, 2026-11-15 22:20 , Processed in 0.087562 second(s), 20 queries .
