查看: 45|回复: 0
电瓶断格有什么症状?
发表于 2025-9-3 07:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电瓶出现断格现象的时候,电压肯定是不能达到正常的范围值。具体的症状和解决办法如下:
  具体的症状:
  当电瓶出现断格现象的时候,电压肯定是不能达到正常的范围值不仅会感觉到打火相当吃力,并且喇叭没有以前那么响亮,同时汽车大灯也会受到一定影响,造成光度变暗淡的情况。那如果情况较为严重,启动发动机也是一个问题。反正不管是什么影响,电瓶断格肯定是需要及时修复。
  解决办法:
  至于电瓶断格的修复方法,首先需要把出问题的单格抽出来,然后更换一个新的极板上去,并使用封口胶进行密封处理。最后焊接好接柱,加进电解液充电就大功告成。总的来说,电瓶断格的修复方法说简单不简单,说它难也不是很难,所以大家还是可以尝试一下。但对于一些手残党的小伙伴,最好还是到汽修店找工作人员处理。
GMT+8, 2026-11-15 22:02 , Processed in 0.142169 second(s), 20 queries .
