查看: 114|回复: 0
冷车怠速高5分钟不下来是正常现象吗?
发表于 2025-9-3 07:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象,因为汽车冷启动之后,发动机怠速在1500转/分,随着水温逐渐进入工作温度后,转速便能回到600-800转。还能快速提高发动机冷却液温度,起到燃油雾化效果。怠速的危害以及降低怠速油耗的方法如下:
  车辆怠速的危害:
  车辆怠速时发动机进气量少,需要较浓的可燃混合气才能使发动机维持运转,因此油耗偏高。同时长时间的怠速导致燃油燃烧不充分,容易导致发动机积碳。
  降低怠速油耗的方法:
  目前带有自动启停功能的车辆,能有效降低怠速时的油耗,等红绿灯时,车辆可以自动熄火以节省燃油,需要启动发动机时,只需要轻点油门,发动机就会自动点火。
GMT+8, 2026-11-16 01:29 , Processed in 0.059284 second(s), 20 queries .
