查看: 57|回复: 0
汽车启动后有吱吱吱的异响是什么原因?
发表于 2025-9-3 07:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动后有异响可能是气门缺少机油的密封和润滑或者是发动机皮带问题。以下是车子发动时有异响的具体原因和解决办法:
  异响的具体原因:
  如果汽车有一段时间没有动,那么机油都会回到油底壳,等于发动机顶部也就是汽门室就会烧机油,因为气门缺少机油的密封和润滑,所以汽车刚启动时就会听到车底有滋滋声响,这种情况属于正常情况。车启动后有滋滋滋滋响很大概率是发动机皮带问题。发动机皮带异响是因为皮带过脏,
  解决办法:
  第一先检查发动机皮带的松紧度,可以尝试用手指夹住传动带,然后将其扭转,注意操作应该在发动机冷却的情况下进行,扭转角度一般要在90度以下,否则就要进行调整。用水清洁或者用一些润滑剂进行润滑,异响也可以消除。
GMT+8, 2026-11-15 21:50 , Processed in 0.135335 second(s), 20 queries .
