查看: 56|回复: 0
冬天需要原地热车吗?
发表于 2025-9-3 07:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天需要原地热车,但是需要注意原地热车的时间不需要太长,30秒到1分钟左右即可。
  原地热车的弊端:
  原地热车会浪费汽油,如果原地热车进行的时间过长,非但不能让发动机恢复良好的性能,还会损害发动机,使积碳现象更易发生,同时也会造成油耗的增加。
  冬天热车的方法:
  点火着车后在原地稍作等待(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。例如车辆刚着车时转速在2000转以上,约30秒-1分钟以后,看发动机转速表指针下降到约1200转,且已基本稳定无明显波动,车身也没有明显的抖动,这种情况下就可以挂档起步。
GMT+8, 2026-11-15 22:29 , Processed in 0.174080 second(s), 20 queries .
