查看: 51|回复: 0
汽车acoff是开还是关?
发表于 2025-9-3 07:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
OFF表示关空调,ac表示开空调。AC是Aircondition的缩写,意思就是空调,AC键为汽车空调开关。汽车ac开关是制冷开关,也就是俗称的开冷风。ac开关控制着压缩机的开关,压缩机是汽车空调制冷系统的主要部件之一,担任着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。一般包括制冷装置、取暖装置和通风换气装置。
    汽车空调工作原理主要分为以下四个过程:
  压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机。
    散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。
    节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状细小液滴,排出膨胀装置。
    吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。在这样的工作原理的过程中周而复始的进行,从而达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
    车内使用空调注意事项:
  空调温度开的不要太低。车内外温差过大会很容易导致驾驶员感冒,同时过低温度也可能会造成车内人员患关节炎的危险。
  控制出风口方向。基于冷空气下沉、热空气上升的原理,在控制空调的出风口,可以遵循开冷气时出风口向上,开暖气时将出风口向下。
  暴晒后不要立马开空调。汽车暴晒后,车内温度都会很高。先打开窗户通风,等热气排出后再上车开空调。
GMT+8, 2026-11-15 23:10 , Processed in 0.065461 second(s), 20 queries .
