查看: 53|回复: 0
新能源车充电必须要充满吗?
发表于 2025-9-3 07:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源车充电要充满,一般的新能源车充电有以下两种方法:快充:快充就是由充电机进行充电,充电电流大,充电时间短,所以必须要去专门的地方,就是和车上的充电管理系统相匹配的充电机的地方。慢充:慢充就是家用220V,有插座的地方即可,新能源车充电道快慢与充回电机功率。电池充电特性和温度等紧究相关。当前电池技术水平下,即使快充也需要30分钟充电到电池容量的百分之80超过百分之80后,为保护电池安全,充电电流必须变小。
GMT+8, 2026-11-15 23:04 , Processed in 0.103430 second(s), 20 queries .
