查看: 59|回复: 0
四个轮胎胎压不一样
发表于 2025-8-28 07:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个轮胎胎压不一样,如果误差比较小(0.1左右),是没事的;如果误差比较大,必须及时调整胎压,不然有安全隐患。
另外,现实当中,四个轮胎的胎压是很难一模一样的,因为有很多客观因素的影响。例如胎压监测的误差、车子的载重情况不同等等。所以胎压的标准值,是一个范围,不是一个固定的数值。
前驱车,要保证前轮的胎压更高一些;后驱车,要保证后轮的胎压更高一些。如果不理解,可以想象成篮球,气打得越足就越硬,越硬越不容易变形。
一辆汽车的标准胎压,根据车型的不同,胎压也会有所区别,具体的轮胎胎压,应该以车厂推荐值为准。厂家推荐的数值,是冷车状态下的数值。
厂商推荐的数值,通常可以在下面几个地方找到:
1、车辆用户手册;2、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;3、车辆驾驶座旁的抽屉;4、油箱盖小门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12659.html
GMT+8, 2026-9-24 02:31 , Processed in 0.138507 second(s), 20 queries .
