查看: 72|回复: 0
风冷式中冷堵车时散热效率差吗?
发表于 2025-9-3 07:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
风冷式中冷在堵车时的散热效率很差。风冷和水冷的区别如下:模式不同:风冷散热使用的是风扇引入冷空气,经过散热片儿带走热量之后,完成的散热过程。而水冷则是使用液体在泵的带动下强制循环带走散热器的热量,所以这两者之间散热的模式是不同的介质不同:风冷是借助风散热,介质就是空气,而水冷使用的是冷却液。散热模块设计不同:风冷可以简单的分成热管散热片和风扇,有部分散热设备是没有风扇的,是靠风道设计来实现被动散热的。而水冷则被封为冷头、水泵、冷排,还有连接的水管是通过水泵来完成,冷却液在冷头和冷排之间的循环,从而来实现散热的效果。
GMT+8, 2026-11-15 21:50 , Processed in 0.102407 second(s), 20 queries .
