查看: 44|回复: 0
车辆搭电需要多大的线?
发表于 2025-9-3 07:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车搭电线要用25平方的纯铜线。以下是汽车搭线的相关内容:
  搭线的正确操作:
  在搭线之前,一定要先将发动机熄火,在电瓶没电的情况下,千万不要一遍又一遍地尝试点火,这会让已经电量不足的电瓶耗尽最后的余电,首先连接有电电瓶的负极,再把另一头连接在无电车辆的发动机上,线搭好后,启动有电的车辆,这样可以给没电的车提供可靠的电压,轰油门可以加快充电的速度。
  汽车搭电线注意事项:
  在搭电成功之后,需要对蓄电池进行充电,车辆怠速3-4个小时或者是行驶3-4个小时,就可以为蓄电池充满电,否则过早的将车辆关闭。蓄电池的电量无法充满,再次使用车辆的时候也将会无法打火,一定要注意。
GMT+8, 2026-11-15 21:35 , Processed in 0.060909 second(s), 20 queries .
