查看: 102|回复: 0
周六可以检车吗?
发表于 2025-9-3 07:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
周六无法检车,汽车常规保养项目如下:机油及机油滤清器的更换:主要是针对润滑系统进行的维护保养。 润滑系统的主要作用就是对汽车发动机的各个部件进行有效的润滑,以防过度磨损。机油滤清器功能是去除机油中的各种杂质,保证润滑系统的正常,机油滤清器应在换机油时与机油一并更换。空气滤芯更换:作用是在空气进入气缸前对其加以过滤,去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。空气滤芯的清洁保养视使用环境而定。汽油滤芯一般在行驶到20000-25000KM时进行更换。配件检查更换:火花塞属易消耗件,每20000KM更换一次。 此外,制动液、变速箱油、电瓶、节气门、喷油嘴、刹车片等部件,在常规保养时都属于的检测项目,视使用情况进行维护与保养。
GMT+8, 2026-11-15 22:40 , Processed in 0.202827 second(s), 20 queries .
