查看: 112|回复: 0
汽车多长时间加一次水
发表于 2025-8-28 07:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据周围环境和车辆使用情况,需要定期检查水位,不少不用加。 如果加的是水的话,跑了几万公里后可以去清洗一次水箱,这时顺便就可以更换冷却水。如果加的是冷却液的话,需要两年更换一次。现在有好多优质长效防冻液,平时注意添加就行,跑了几万公里清洗水箱时可以更换一次。
水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12581.html
GMT+8, 2026-9-23 19:32 , Processed in 0.093417 second(s), 20 queries .
