查看: 127|回复: 0
汽车机油超过上限1cm能开吗
发表于 2025-8-28 07:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能开。机油加满会造成三个问题,一是会增加油耗,二是会加快积碳的产生,三是有可能会损坏三元催化。
机油是有粘度的液体,在曲轴转动时根据深浅的不同消耗的力度是不同的。如果机油加得太多的话,曲轴运转阻力会增加,油耗就会上升,而且同时间会产生比较明显的发动机的噪音,而且动力也会下降。
部分车型因为润滑系统里面的机油过多,导致各个部件承受的负担和压力过大,造成车子各种部件老化加快。尤其是曲轴箱油封,它在压力过大的情况下会加速老化,出现机油渗漏的风险,维修难度也比较大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12662.html
GMT+8, 2026-9-23 13:06 , Processed in 0.092340 second(s), 20 queries .
