查看: 43|回复: 0
未开封的防冻液能放存放多长时间?
发表于 2025-9-3 07:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的防冻液保质期为两年;长效型的防冻液有效期更加长久,可以达到三年至五年,详情查看包装上的保质期。
  防冻液的选购原则:
  根据环境温度条件选择防冻液的冰点。 防冻液的冰点是防冻液最重要的指标之一,是防冻液能不能防冻的重要条件;根据车辆不同要求选择防冻液。一般情况下进口车辆,国内引进生产车辆及高中档车辆应选用永久性防冻液(2-3年),普通车辆则可采用直接使用型的防冻液,夏季可采用软化水。
  缺少防冻液的危害:
  导致发动机或水箱冻裂,引起发动机故障,也会影响水箱的散热效果,达不到该有的冷却作用,无法正常循环,会产生高温,严重时会造成发动机烧损。
GMT+8, 2026-11-15 10:25 , Processed in 0.067609 second(s), 20 queries .
