查看: 113|回复: 0
汽车一般转速是多少?
发表于 2025-9-3 07:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般转速在1000-3500之间,在3000转左右发动机输出扭矩最大,之后和转速呈反比。更多相关介绍如下:
  发动机的转数:
  速度不超过15就换2档,以后升档基本都在2000转,直到最高档。要是高速发动机转速可以再增加500。平时的正常行驶中任何档位下的转速一般都不要低于1500,或者超过2500,在超出了这个范围时,就要及时进行相关的降档、升档。
  开车转速在3000转左右:
  发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去。所以油耗会呈数倍增加。所以不是转速越高越好。转速主要看时速和档位来定。维持在3000左右即可,此时发动机动力最大。另外要避免低档高速和高档低速。
GMT+8, 2026-11-15 09:14 , Processed in 0.062408 second(s), 20 queries .
