查看: 65|回复: 0
上车打火的正确步骤
发表于 2025-8-28 07:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上车打火的正确步骤:上车之前首先要观察一下汽车周围的环境,观察汽车前方或者后方是否有障碍物,确认周围无误以后再上车。
上车后,首先要系好安全带,调整座椅到最佳位置,保证前方宽阔的视野,如果汽车是手动挡,需要点火启动,左脚深踩离合,右手挂一挡,挂一挡的同时右脚放在油门踏板上,左脚轻轻太离合,等汽车处于半联动状态时,也就是汽车出现抖动时,右脚轻轻踩油门给油,给油的同时放开手刹,手刹一定要放到底,起步时一定要注意看后视镜,打转向灯,用来提醒路人或后方来车,如果驾驶的是自动挡汽车,点火时需要踩住刹车,然后将挡位挂到D挡,松开手刹或电子手刹,慢慢抬刹车给油,汽车就会向前行驶了。
如果打火时,汽车钥匙拧不开,这种情况有可能是汽车方向盘锁死了,这时可以轻轻转动方向盘,一边转动一边打火,如果是因为汽车电瓶亏电影响打火,可以借助外界电源启动汽车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12569.html
GMT+8, 2026-9-24 02:44 , Processed in 0.244187 second(s), 20 queries .
