查看: 51|回复: 0
车辆显示更换机油还能开吗?
发表于 2025-9-3 07:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆提示换机油还可以开,但是行驶的路程不能太长,需要及时更换机油。以下是关于汽车换机油的介绍:
  选择机油注意的要素:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
  换机油的注意事项:
  放油前发动机一定要预热。因为这时机油较稀,易于流动,能将杂质带走,有助于放干净机油,切记冷车放机油;机滤同步更换。因为旧的机油滤芯可能被杂质阻塞,堵塞的机油滤清器会减缓机油的流动,降低发动机的润滑;加油要定量,部分车辆可通过油尺来衡量油位是否合理。
GMT+8, 2026-11-15 12:14 , Processed in 0.152252 second(s), 20 queries .
