查看: 112|回复: 0
新车首保需要多长时间?
发表于 2025-9-3 07:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车首保在2个小时左右就可以完成。
  首保内容:
  更换机油及机油滤清器,检查全车灯光,全车油液高低,全车电气系统功能是否正常,轮胎检查及气压调整,底盘各原件是否正常,发动机变速箱等是否漏油,工作是否正常等。并会用专业的诊断设备对全车进行电脑检测,并将保养提醒进行复位。
  首保里程:
  不同的品牌车型要求不太相同,但基本上在3000到5000公里进行首保的居多,有一些品牌车型首保的里程要求会达到8000至10000公里左右。
GMT+8, 2026-11-15 06:28 , Processed in 0.063138 second(s), 20 queries .
