查看: 116|回复: 0
捷达轮胎的气压为多少?
发表于 2025-9-3 07:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达轮胎前轮气压2.1,后轮气压2.5。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值。轮胎气压不标准的后果如下:
  轮胎气压过高:
  当轮胎气压高于设计标准值时,会使轮胎失去应有的弹性及吸震能力,抓地力也会变差。因轮胎接地面积减少,单位压力增高,还会使轮胎胎面中部磨损增加,同时增大了轮胎刚性,使车轮受到的载荷增加,容易产生胎体爆裂。在不平道路或高速行驶时,影响更为严重。
  轮胎气压过低:
  当轮胎气压低于标准值时,轮胎在行驶过程中会发生变形,轮胎两边胎肩的磨损也会急剧增大;胎体因无法抵御地面的压力产生高温,使得轮胎的磨损,最终也会导致爆胎。
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.187939 second(s), 20 queries .
