查看: 69|回复: 0
汽车电瓶的修复方法是什么?
发表于 2025-9-3 07:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶的修复方法有强电修复法和全充全放电修复法。以下是详细的介绍:
  强电修复法:
  这种方法主要是采取电池标称电压的1.3-1.5倍的充电电压修复电池,如36V蓄电池在充电电流不变或接近的条件下,采用48V的充电器进行充电,充电时间要掌握分寸,不易过长,否则电池会因析气发热。此方法对短路、极板软化程度不高的蓄电池具有一定的修复作用,但使用不当,对电池极板压点也会造成伤害。
  全充全放电修复法:
  这种方法主要是采取高于平时充电电流1.5-2.0倍的充电电流来修复蓄电池,如20AH的蓄电池使用3-4A的充电器进行充电,利弊与“高电压修复法”一样。全充全放电修复法就是对蓄电池采取完全充满电后,再完全地放电修复蓄电池的方法。全充全放电修复法主要是对轻度损伤的蓄电池具有一定的修复作用,同时此方法还可以有效地激活电瓶深层的活性物质,提高蓄电池容量。
GMT+8, 2026-11-15 06:26 , Processed in 0.082419 second(s), 20 queries .
