查看: 99|回复: 0
发动机冷却液是防冻液吗
发表于 2025-8-28 07:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的。汽车发动机冷却液又名防冻液,防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。水的沸点是100℃,优质防冻冷却液的沸点通常在零上110℃,这样在夏季使用,防冻冷却液比水更难开锅。
冷却液更换周期:普通家用轿车一般是每两年或四万公里更换一次。但是值得注意的是,在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液低于最小值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会引起升温,影响发动机的冷却效能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12665.html
GMT+8, 2026-9-23 10:35 , Processed in 0.094143 second(s), 20 queries .
