查看: 133|回复: 0
汽车电瓶没电了需不需要更换?
发表于 2025-9-3 07:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶没电了要不要换需要看电瓶还能否使用。如果电瓶损坏则需要更换;如果只是电瓶没电,就不需要更换。更多信息如下:
  电瓶的使用寿命:
  汽车电瓶有一定的使用期限,一般为三年或10万公里。长时间使用的电瓶会在性能上有所下降,因此需要车主及时地更换汽车电瓶。
  电池没电导致打不着火:
  如果因为电池没电导致打不着火,可以采取搭电的方法。但是注意要找好搭电双方的电池的正负极(带有红色“+”为正极、黑色“-”为负极)。
GMT+8, 2026-11-15 08:02 , Processed in 0.060100 second(s), 20 queries .
