查看: 43|回复: 0
发动机抖动怠速不稳的原因?
发表于 2025-9-3 07:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动怠速不稳的原因如下:
  机舱内油气混合比不合适:
  汽车发动机,机舱内油气混合比不合适,导致发动机抖动,如果是汽车刚启动,由于汽车排气管中的温度达不到一定的温度,氧传感器不工作。此时ECU判断出现问题,通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而使汽车出现抖动现象。
  火花塞老化:
  火花塞经过长时间的使用,出现了老化,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能力下降,从而使汽车产生抖动。另外点火圈老化、火花塞的高压线老化以及漏电问题,同样会导致汽车点火能力下降。
  发动机积碳:
  有可能是发动机内的气门和进气道产生了积碳,积碳可以吸收大量的燃油,导致喷出的油气被积碳吸收掉一部分,汽车动力就会减小,所以抖动现象就会产生。
  水温传感器失灵:
  水温传感器失灵导致汽车抖动,水温传感器是电脑判断发动机工况的重要依据之一,如果发动机冷启动时温度为10摄氏度,但传感器传出的数据为20摄氏度,电脑就会按照20摄氏度进行喷油,所以就会出现发动机抖动的情况。
GMT+8, 2026-11-15 06:46 , Processed in 0.059382 second(s), 20 queries .
