查看: 76|回复: 0
普通汽油和乙醇汽油可以混加吗?
发表于 2025-9-3 07:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通汽油和乙醇汽油可以混加,其加入注意事项如下:
  首次加入乙醇汽油:
  如果是首次加注乙醇源汽油,需要事先检查油箱内是否有水,因为乙醇具有亲水性,积存在油箱中的水一旦与乙醇汽油混合,容易稀释其中的乙醇,导致发动机起动困难,影响发动机的正常工作。
  不要长时间混用:
  乙醇汽油与无铅汽油尽量不要长时间混用,这是因为无铅汽油中的杂质会积存在油箱中,而乙醇具有较强的清洗作用,会将这些杂质“清洗”下来,堵塞油路,导致发动机工作异常。
GMT+8, 2026-11-15 06:55 , Processed in 0.109295 second(s), 20 queries .
