查看: 63|回复: 0
换完机油为什么有响声?
发表于 2025-9-3 07:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油后发动机会发出响声,主要是从气门的位置发出来。其原因如下:
  机油粘度过稠或者过稀:
  如果机油粘度过稠,会直接影响液压挺赶的正常工作状态(需要克服的阻力更大),以致于机油上升慢,所以出现气门响的情况。
  机油的油品:
  劣质机油没有很好的性能,导致气门没有润滑到位,所以当发动机启动之后,气门处就会发出“哒哒哒”的异响。
  冷车状态着车:
  如果是冷车状态下着车,发动机“哒哒哒”的异响,这是因为汽车长时间停放,而机油油压还没上去,气门处还没得到润滑。如果声音一直响,则可能是气门间隙过大或者凸轮轴处漏油,需要调整气门间隙或者更换相关油封。
GMT+8, 2026-11-15 10:30 , Processed in 0.061805 second(s), 20 queries .
