查看: 134|回复: 0
发动机进气管漏气会出现什么现象?
发表于 2025-9-3 07:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进气管漏气会出现的现象为发动机运转无力和尾气氮氧化合物排放增加。发动机进气管漏气的现象介绍如下:
  发动机运转无力:
  发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器。是发动机各机构和各系统的安装基础,其内、外安装着发动机的所有主要零件和附件,承受各种载荷。因此,机体必须要有足够的强度和刚度。由于从进气管裂缝中吸入发动机的空气没有经过空气流量传感器,而这一部分气体便会使发动机气缸内的可燃混合气体变稀,从而导致发动机出现运转无力的症状。
  尾气氮氧化合物排放增加:
  由于车辆废气中的氮氧化合物是在高温富氧环境下反应生成的,而过于稀薄的可燃混合气体更是会助长氮氧化合物的生成,从而增加车辆尾气污染物的排放。
GMT+8, 2026-11-15 10:26 , Processed in 0.124451 second(s), 20 queries .
