查看: 66|回复: 0
汽车钥匙放洗衣机洗了还能用吗?
发表于 2025-9-3 07:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙放洗衣机洗后,一般情况下没有什么问题,可以继续使用,以下是车钥匙进水后的解决方法:
  确保钥匙没有进水:
  但是在使用前要确定里面没有水。将车钥匙放在通风干燥的地方,在阳光下冷却。不要按上面的按钮,因为车钥匙里有电池和电路板。按下按钮可能会导致电子故障。可以打开车钥匙擦干里面的水。
  进水后的解决方法:
  车钥匙进水其实就像手机进水。不要马上按上面的按钮,否则会让水更快渗入内层。首先,用干布或纸巾将表面擦拭干净。如果之前更换过电池,肯定会拆开钥匙的外壳。然后,可以拆,取出电池,用吸水性好的纸巾擦拭内部水渍。
GMT+8, 2026-11-15 08:36 , Processed in 0.089003 second(s), 20 queries .
